提出了一种基于副载波复用的新型的多输入单输出(MISO)正交频分复用可见光通信(OFDM-VLC)系统构架,并且实验验证了2×1和3×1的 MISOOFDM-VLC系统传输。分别测量了2×1和3×1的实验系统的误差矢量幅度(EVM)随输入电压变化的曲线图,找出了两个系统各自的最佳偏置范围。在将输入电压设置在最佳偏置范围之内的情况下,改变传输距 离,对2×1系 统,给 出 了 系 统 EVM 性 能 变 化 的 曲 线 图;对3×1系 统,给 出 了 系 统EVM 和误码率(BER)性能变化的曲线图。在没有任何均衡的情况下,两个系统的传输距离都可以长达140cm。
本文提出了一种基于副载波复用的新型的多输入单输出(MISO)-OFDM VLC系统构架,并且实验验证了2×1和3×1的 MISO-OFDM VLC系统传输。率先将副载波复用技术与 OFDM 技 术 和 高 阶调制格式结合,共同提高系统性能。该系统成本合算、方便升级。容易实现,并且可以广泛应用于各种场景。如水下通信、定位服务等。需要特别说明的是,这个系统非常适用于定位服务,因为采用了副载波复用,从而很容易将不同的发送方区分开来。在实验 验 证 的 系 统 中,信 号 被 调 制 到 7.50,13.75,20.00MHz3个副载波上,因为信号在不同的频段上,所以ICI减少了。同时还采用了高阶调制格式,以提高传输比特率。
