双频方向图可重构介质谐振天线研究
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-09
分享资料个
1  引言
随着无线通信和雷达系统的不断发展,使得同一平台搭载的信息子系统数目增加,作为无线通信系统中信息出入必然通道的天线而言,其数量也相应增加,这样非常不利于综合系统的进一步发展,结构紧凑的可重构天线具有改善这种不利局面的巨大潜力。另外,相控阵所能实现的波束电扫描能够大大的拓展其应用范围,目前典型的相控阵能扫描到的角度仅为-45o 到+45 o,综合分析,造成相控阵的这种小角度扫描范围主要由两个因素导致,其一是天线本身的方向图特性,其二是互耦的存在,因此,如何拓展相控阵的扫描范围成为一个很热门的研究热点。从某种程度上而言,方向图可重构天线的提出能够解决这一问题。
本文提出了一种双频方向图可重构介质谐振天线,该天线具有两个谐振频率,通过控制安装在馈电网络上的四个开关,可以得到,每个谐振频率对应四个不同的方向图,从而实现重构;另外,对于同一种开关状态而言,两个谐振频率所对应的方向图相互对称。本文也提出了应用该重构天线单元组成的相控阵,该阵列采用稀布阵列的组阵方式。研究结果表明,相对于传统相控阵而言,该相控阵具有较低的副瓣和较大的扫描范围。
2  方向图可重构介质天线
2.1  天线结构
本文提出的可重构天线单元如图1所示。
由一个挖掉内圆柱体的半球介质谐振器和底部的正交馈电网络构成,采用中心同轴馈电。
双频方向图可重构介质谐振天线研究
(a) 三维图
双频方向图可重构介质谐振天线研究
(b) 底面图
图1  双频介质方向图可重构天线
评论(0)
发评论
下载排行榜
