非线性LPFG对光开关的工作原理及其特性分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-10
分享资料个
  提出用一根掺铒光纤连接两个对称的长周期光纤光栅( EDF2L PFG) 对构成的新型全光开关。数值模拟了在交叉相位调制下对应于不同抽运功率的信号光的透射谱 ;还研究了在不同光栅的有效折射率调制幅度和光纤吸收系数下 ,信号光透射率随抽运光功率的变化。导出了器件的阈值开关功率公式。EDF2L PFG对光开关的阈值开关功率比单 L PFG光开关的开关功率降低了 5 个数量级 ,不到25 mW。
 非线性 LPFG对光开关的工作原理
  新的全光开关的工作原理如图 1 所示 ,波长为1550 nm的信号光与波长为980 nm的抽运光 ,通过波分复用器(WDM) 一起耦合进入在两个 L PFG 之间连接一根非线性光纤组成的器件 ———非线性L PFG对。设两 L PF G 是线性器件 ,非线性光纤采用掺铒光纤。输出端装有一个滤波器 ,用以滤除抽运光 ,后面有一个电光探测器 ,将光信号变为电信号 ,再送入示波器。抽运光引起掺铒光纤的折射率发生变化 ,使通过器件的信号光中的纤芯模和包层模间产生附加的相位差 ,致使器件的透射谱向长波方向移动半个谱宽 ,从而实现对信号光强的开关作用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
