作为一个通信人,不懂这些无线通信常用词汇怎行
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-12
分享资料个
802.11a IEEE 无线网络标准,指定最大 54Mbps 的数据传输速率和 5GHz 的工作频段。
  802.11b IEEE 无线网络标准,指定最大 11Mbps 的数据传输速率和 2.4GHz 的工作频段。
  802.11g IEEE 无线网络标准,指定最大 54Mbps 的数据传输速率和 2.4GHz 的工作频段,向后兼容 802.11b 设备。
  Access Point 是使配备无线功能的计算机和其他装置能通过无线网络进行通讯的装置。也用于扩大无线网络的覆盖范围。
  Adapter 是把网络功能添加到您个人电脑内的装置。
  Ad-hoc 一组不用接入点而互相直接通信(端对端)的无线设备。
  AES (Advanced Encryption Standard) 是一种利用高达 256 位密钥加密技术来保护数据的方法。
  Backbone 网络的一部分,连接大多数系统和网络,处理大部分数据。
  Bandwidth 指定的设备或网络的传输能力。
  Beacon Interval 为使网络同步而在您的无线网络上传输的数据。
  Bit(Binary Digit) 计算机表示信息的最小单位。
  Boot 指启动设备并开始执行指令。
  Bridge 连接两种不同类型的本地网络(如无线网络和有线以太网)的设备。
  Broadband 一种永远在线的快速互联网连接。
  Browser 是提供方法在万维网上找寻所有信息并与其互动的一种应用程序。
  Buffer 是一个共享或分配的内存区域,它被用于支持和协调不同的计算以及网络活动以避免相互阻挡。
  Byte 是长度通常为八位的数据单位。
  Cable Modem 把计算机和电缆电视网络连接起来,然后连接到互联网的一种装置。
  CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 是一种用来避免数据碰撞的数据传输方法。
  CTS (Clear To Send) 某一设备发出的表示准备好接收数据的信号。
  Daisy Chain 一种将设备一个接一个地连接起来的方法。
  Database 指数据的集合,它将数据组织起来以便轻松地访问、管理和更新内容。
  DDNS(Dynamic Domain Name System) 使具有固定域名(例如,www.xyz.com)的网页、FTP 服务器或电子邮件服务器以及动态 IP 地址作为主机。
  Default Gateway 从局域网转发互联网流量的设备。
  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 一种协议,允许本地网络(称为 DHCP 服务器)上的设备将 IP 地址临时分配给其它网络设备(通常是计算机)。
  DMZ (Demilitarized Zone) 取消路由器防火墙对 PC 的保护,从而允许互联网用户 “发现” 它。
  DNS (Domain Name Server) ISP 服务器的 IP 地址,它将站点的名称转换为 IP 地址。
  Domain 计算机网络的特定名称。
  Download 从网络上接收文件。
  DSL (Digital Subscriber Line) 一种在传统电话线上始终在线的宽带连接。
  DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum) 利用位冗余模式进行频率传输以便降低信息在传输过程中的丢失可能性。
  DTIM (Delivery Traffic Indication Message) 包括在数据包中的消息,增加无线传输的效率。
  Dynamic IP Address 由 DHCP 服务器临时分配的 IP 地址。
  EAP (Extensible Authentication Protocol) 一种控制网络接入的常规验证协议。许多种验证方法以此框架为基础。
  EAP-PEAP (Extensible Authentication Protocol-Protected Extensible Authentication Protocol) 一种相互验证的方法,融合数字证书和其他验证系统(例如密码)。
  EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) 一种相互验证的方法,采用数字证书。
  Encryption 加密是操控数据的过程,防止此类数据被预定接收人员以外的其他人正确解释。
  Ethernet 一种 IEEE 标准网络协议,规定数据的寄存方式以及在常见传输媒体上的检索方式。
  Finger 查询与电子邮件地址相关的名称的程序。
  Firewall 防火墙泛指任何安全模式,阻止未经授权的用户访问计算机网络,监视进出网络的信息传输情况。
  Firmware 运行网络连接装置的程序代码。
  Fragmentation 指在网络媒体上传输数据包时,由于不能支持原始大小的数据包而将数据包分成更小的单元。
  FTP (File Transfer Protocol) 在基于 TCP/IP 网络和互联网的联网计算机之间传送文件的标准协议。
  Full Duplex 指网络设备同时接收和发送数据的能力。
  Gateway 使网络和不同的、不相容的通讯协议相互连接的装置。
  Half Duplex 可以在一条线路的两个方向上传输数据,但一次只能在一个方向上传送的情况。
  Hardware 指计算机、电信设备和其它信息技术设备的物理方面。
  Hacker 计算机狂热分子的俚语,也指对计算机系统进行未经授权的访问并以偷窃和破坏数据为目的的个人。
  HTTP (HyperText Transport Protocol) 连接到万维网上的服务器的通信协议。
  IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 一个开发网络标准的独立机构。
  Infrastructure 当前安装的计算和联网设备。
  Infrastructure Mode 指无线网络通过接入点连接到有线网络的配置。
  IP (Internet Protocol) 通过网络发送数据的协议。
  IP Address 标识网络上的计算机或设备的地址。
  IPCONFIG Windows 2000 和 XP 的实用程序,显示特定网络设备的 IP 地址。
  IPSec (Internet Protocol Security) 在 IP 层安全交换数据包的 VPN 协议。
  ISM band 用于无线传输的无线电带宽。
  ISP (Internet Service Provider) 提供互联网接入服务的公司。
  LAN (Local Area Network) 组成家庭或办公室网络的计算机和网络产品。
  LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) 基于用户名和密码系统的相互验证方法。
  MAC (Media Access Control) Address MAC 地址是连接到共享网络介质的设备的硬件地址。
  Mbps (Megabits Per Second) 每秒一百万位,数据传输的测量单位。
  mIRC 一个互联网即时聊天程序,运行在 Windows 平台上。
  Multicasting 一次发送数据到一组目的地。
  NAT (Network Address Translation) NAT 技术将局域网的 IP 地址转换成互联网的不同 IP 地址。
  NAT (Network Address Translation) Traversal 一种启用诸如互联网电话呼叫、在您的本地网和互联网之间进行视频和音频转移等具体应用程序的方法。STUN 就是 NAT 转换的一种具体类型。
  Network 一系列联网的计算机或设备,目的是在用户之间共享数据、存储器和/或传输。
  NNTP (Network News Transfer Protocol) 连接到互联网上的 Usenet 组协议。
  Node 网络结点或连接点,通常是计算机或工作站。
  OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 把数据流分成许多速度较低的数据流,然后被平行传输以防止信息在传输中丢失的频率传输方法。
  Packet 在网络上进行数据传输的单位。。
  Passphrase 使用时很像密码,密码短语通过为 Linksys 产品自动生成 WEP 加密密钥而简化WEP加密过程。
  PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) 一种在 802.11 无线网络上传输验证数据(其中包括密码)的协议。
  Ping (Packet INternet Groper) 一个确定特定的 IP 地址是否在线的互联网实用程序。
  PoE (Power over Ethernet) 一种使以太网电缆能够同时传递数据和电力的技术。
  POP3 (Post Office Protocol 3) 收取检索邮件服务器存放的电子邮件的标准协议。
  Port 计算机或联网设备的连接点,用于插入电缆或适配器。
  PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) 一种宽带连接类型。除了数据传输之外,它还提供验证(用户名和密码)服务。
  PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 一种 VPN 协议,允许点对点协议(PPP)通过 IP 网络连通。此协议在欧洲用作宽带连接。
  Preamble 无线信号的一部分,用来同步网络流量。
  RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) 用验证服务器控制网络接入的协议。
  RJ-45 (Registered Jack-45) 以太网接口,最多可连接八条线路。
  Roaming 携带无线设备从一个接入点的范围到另一个接入点的范围而不会中断连接的能力。
  Router 一种网络设备,它将多个网络(例如本地网络和以太网)连接在一起。
  RTP (Real-time Transport Protocol) 允许进行诸如实时互联网电话呼叫、视频和音频等具体应用程序的协议。
  RTS (Request To Send) 通过RTS临界值设定协调大数据分组的连网方法。
  Server 向用户提供对文件、打印、通信和其它设备的访问的计算机,这是它在网络中的功能。
  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 互联网的标准电子邮件协议。
  SNMP (Simple Network Management Protocol) 一个广泛使用的网络监视和控制协议。
  Software 计算机指令。执行特定任务的一系列指令称为“程序”。
  SOHO (Small Office/Home Office) 专业人员在家里或在小办公室内工作的一种市场分割概念。
  SPI (Stateful Packet Inspection) Firewall 检查在允许收到的信息数据包进入网络之前先对其进行检查的一种技术。
  Spread Spectrum 宽带无线频谱技术,用于更可靠、更安全的数据传输。
  SSID (Service Set IDentifier) 无线网络的名称。
  Static IP Address 分配给连接到网络的计算机或设备的固定地址。
  Static Routing 在网络中经过固定路径转发数据。
  Subnet Mask 确定网络规模的地址代码。
  Switch 1. 作为网络中计算机和其他装置连接中间点的装置,以便数据能够以全传输速度得到共享。2. 建立、中断或更改电路连接的设备。
  TCP (Transmission Control Protocol) 一个用来传输数据的网络协议,要求发出的数据的接收方确认收到。
评论(0)
发评论
下载排行榜
