一个简单的EMI模型包含三个元素,如图1所示:
1. EMI源;2. 耦合路径;3. 感应体。
(1) EMI源: EMI源包括微处理器,微控制器,静电放电,传播器,瞬态电源器件,如机电继电器,电源开关,闪电等。在一个微控制的系统里面,时钟电路通常是宽带噪音的最大产生者,这种噪音分布在整个频段范围内。随着快速半导体使用的增加,这种电路可以产生高达300MHZ的谐波干扰。
(2) 耦合路径: 噪音能耦合进电路的一个最简单的途径是通过导体传导。如果一条线经过一个吵杂的环境,那么它会引入噪音并把噪音传播到余下的电路中。举例来说,噪音可以通过电源线传播到其他电路中。耦合也可以发生在哪些共有公共阻抗的电路。举例来说,两个电路共享运送电源供给的导体和到地回路的导体,那么当其中一个电路突然产生一个电流要求时,因为这两个电路共享电源线和源阻之间的公共阻抗,另外一个电路的供给电压就会降低。这种耦合影响可以通过降低共享阻抗来减少。不幸的是,源阻抗耦合是电源固有的,而且不能减少,同样的影响也发生在到地的导体上面。在一个电路中的数字回流在另外一个电路的回路上产生一个反弹,一个不稳定的地将严重影响某些低电平模拟电路的性能,例如运放,ADC转换和传感器。对所有的电路来说,耦合也发生在有电磁辐射的区域。
