基于网络的分布控制式半导体激光器阵列设计方案
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.2 MB | 2017-11-15
分享资料个
 本项目基于Cerebot32M*4板子作为系统的主控制器,设计一种全新架构的大功率半导体激光器系统,针对大功率激光二极管的工作特点,设置相应的传感器,并将这些传感器采集的信号统一送至PIC32控制板,有PIC32单片机控制各个激光模块的工作状态。具有创新性的是,利用网络模块可将PIC单片机处理的信号在网页上实时监控,并且,当某个激光模块出现故障时,系统能够检测出故障并自动启动备用模块,保证了整个激光器系统的正常工作。广泛应用与工业加工,医疗等行业。
  1.系统整体架构:
  本系统以Digilent公司的Cerebot32M*4开发板作为主控核心,通过外部扩展的Pmod网络模块实现组网与远程控制功能。针对大功率半导体激光器的工作特点,设置了数字式的电流,电压采样传感器,功率采样传感器,单总线温度传感器。控制部分包括了软启动电路,TEC制冷温控模块以及激光二极管控制电路。上述传感器将采集信号传送给PIC32控制器,由其将信号处理后输出相应的控制信号,并将工作状态参量上传网络,实现远程监控。系统原理框图如图一。
  图表 1系统整体原理图
  2.主要模块介绍
  2.1 激光二极管电流噪声传感模块
  传统的激光二极管阵列装置的驱动电路,可以精确控制电流,但电路设计复杂,维护不便,且又仅靠模拟技术实现,无法与外部处理器进行数据交换,不能很好地监控激光管的工作状况。该装置采用PIC32单片机和和扩展传感器结合,当半导体激光器串联群中有一个或多个损坏,可以采用测量噪声的方式来检验和发现,并及时报警,从而确保整个系统工作的连续性、可靠性。
  2.1.1电流噪声巡检原理
  随着半导体激光器在各个领域的广泛应用,其自身的噪声性能也越来越受到人们的重视。对半导体激光器的噪声特性进行研究,不仅可以研究器件产生噪声的机理,制备低噪声器件,而且也可以依据器件的噪声大小对器件进行可靠性评估。激光器的电噪声主要是由于载流子的涨落引起的,引起载流子的涨落因素很多,如注入电流的涨落,载流子的复合和产生速率的涨落,光子发射和吸收速率的涨落,以及光增益涨落。通过对激光的电噪声测量,可以监测激光器的诸多参数和性能。作为应用而言,要求激光二极管应具有最低的电噪声和最高的稳定性,因为驱动电流的大小不仅会造成激光二极管的噪声,还会造成输出波长光谱线宽的展宽。
  本系统中LD光功率采样模拟信号、电流采样信号及温度传感信号经放大后由A/D转换为数字信号,PIC32单片机接受此信号进行运算处理,反馈控制信号经D/A
  转换后再分别送往激光器电流源电路,形成光功率的闭环控制。一旦有一个或多个激光二极管损坏,通过噪声巡检的方法及时发现并报警,同时通过PIC单片机自动启用备用激光二极管模块。保证系统的正常工作。
  因为该系统需要控制多个数模转换器D/A及模数转换器A/D协调工作,如果由单片机直接控制,必然占用其过多的资源,因为单片机还需要控制显示、键盘和各种接口的工作,进而加重其工作负担。采用外部扩展A/D、D/A很好地解决了这个问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
