NI数据采集(DAQ)函数的应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.3 MB | 2024-05-13
分享资料个
  一个能节省相当大一部分开发时间的特性是 NI-DAQmx 应用程序编程接口(API),它在各种设备功能和设备系列中都是相同的。这就意味着一个多功能设备的所有功能可由同样的函数集编程得到(模拟输入、模拟输出、数字 I/O 和计数器)。而且,一个数字 I/O 设备和一个模拟输出设备都可使用相同的函数集编程得到。在 LabVIEW 中,由于多态机制,因而这是可以实现的。一个多态的 VI 接受各种数据类型以用于一个或多个输入和/或输出终端。NI-DAQmx API 在它所支持的所有编程环境中也是保持一致的。您仅仅需要学会如何使用一个单一的函数集就可以在多种编程环境中对大部分 NI 数据硬件进行编程。
  NI-DAQmx 能够提高您的开发经验的另一个特性是 DAQ ASSISTANT。这个工具通过一个图形化接口来配置简单和复杂的数据采集任务,从而帮助您无需编程即可创建您的应用程序。而且,同步,一个通常很难实现的过程(因为触发和/或时钟信号必须手动传递),利用 NI-DAQmx 则可以毫不费力地实现,NI-DAQmx 会自动地完成单一设备上不同功能区域间和多个设备之间的信号传递。
NI数据采集(DAQ)函数的应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
