PS65142环路补偿设计考虑因素
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-11-16
分享资料个
TPS65142器件为笔记本电脑TFT LCD面板的偏置功率和WLED背光提供一种紧凑型解决方案。这种器件拥有一个升压转换器、一个正充电泵稳压器以及一个负充电泵稳压器,用于驱动源极驱动器和栅极驱动器。为了更加符合TFT LCD系统串扰规定,有必要为AVDD升压转换器设计一个符合要求的闭环性能。本应用报告将对设计考虑问题进行讨论。
  1 TPS65142升压转换器介绍
  如图1所示,按照设计,TPS65142 AVDD升压稳压器适用于最高16.5V的输出电压,最小开关峰值电流限制为1.8A.该器件工作在准恒定频率电流模式方案下,使用内部补偿来最小化引脚和元件数目。在650 kHz和1.2 MHz之间,开关频率可选。在导通期间,电感器电流上升。当电流达到内部GM放大器设置的阈值时,功率晶体管关闭。电感电压极性改变,并前向偏置肖特基二极管,从而让电流流向升压稳压器输出。特定输入电压VIN和输出电压VS的断开时间固定不变,因此这些参数改变时其保持相同的频率。
  固定断开时间可保持准恒定频率,这样,相比传统升压转换器,它可在一个较宽的输入和输出电压范围为系统提供更高的稳定性。TPS65142器件的拓扑可提供极为优异的负载和线压调节,以及优秀的线压及负载瞬态响应性能。
  PS65142环路补偿设计考虑因素
  图1 TPS65142升压转换器实施
评论(0)
发评论
下载排行榜
