手机TDD引起电流声问题理论和经验总结
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:47KB | 2017-11-27
万文点
分享资料个
  手机TDD引起电流声问题理论和经验总结
  第一章 TDD的概念 1
  1.1 TDD的概念 1
  1.2 TDD噪音的组成 2
  第二章 TDD噪音的表现形式 2
  2.1TDD noise的表现形式 2
  第三章 TDD噪音的产生原理 2
  3.1 TDD噪音的主要产生途径 2
  3.2 TDD 噪音产生原因---天线辐射 2
  3.3 TDD 噪音产生原因--- PA突发工作时带动电源产生的干扰 2
  第四章 TDD噪音的测试条件 3
  4.1 测试条件 3
  第五章 TDD噪音的问题定位 3
  5.1 天线。 3
  5.2 射频: 3
  5.3 MIC: 3
  5.4 电源: 4
  5.5 元器件本身质量不好; 4
  第六章 TDD噪音的解决对策 4
  6.1 对于一些辐射的处理思路 4
  6.2 对于其他干扰的处理思路 4
  6.2.1 加电容 构建RC振荡电路 使其达到谐振点 4
  6.2.2 加电感磁珠 5
  6.2.3 串电阻 5
  6.2.4 降低功率的方法 通过更改META工具校准的功率值 5
  6.2.5 更改PA 电源滤波 尝试用LDO给音频PA供电 5
  第七章 TDD噪音的预防 6
  第八章 一些项目案例 6
  8.1 1项目 6
  8.2 2项目 7
  8.3 3项目 8
  8.4 4项目 8
  8.5 5项目 9
  8.6 6.7项目 9
  第一章 TDD的概念
  1.1 TDD的概念
  由于GSM在每个间隔200KHz频道上共用8个物理信道, 即在同一个频率上进行8个用户的时分复用,(好象也可以理解成为时分多址TDMA), 因此对于每个用户的手机来说, 只有1/8的时间在通话, 而其余7/8的时间空闲,它重复出现的频率大概是216.7Hz.
  1.2 TDD噪音的组成
  手机射频功放 每隔4.6毫秒会有一个发射信号产生 在该信号中包含900MHz/1800MHz或是1900MHz的2.0G GSM 信号以及PA的包络线(envelope),
  第二章 TDD噪音的表现形式
  我们所听到的嗡嗡声就是PA在发射时产生的的包络线(envelope)杂音,因为人的耳朵的听觉频率范围为20Hz~20KHz,216.8Hz确实是落在人耳可听到的范围, 如果手机来电或短信, 则在座机话筒中会听到“哼 哼”或’嗡嗡’的声音。
  2.1TDD noise的表现形式
  常见的主观现象有以下几种:
  ①。在进行语音通话过程中,听筒或喇叭一直能听到明显的嗡嗡电流音
  ②。在进行语音通话过程中,对方一直能听到明显的嗡嗡电流音
  ③。来电时,来电铃音刚响起的瞬间,出现吱吱吱的噪音,随后噪音又消失
  ④。来电时,接通电话的瞬间,听筒里出现吱吱吱的噪音,随后噪音又消失
  ⑤。通话过程中,在有些信号差的区域,突然出现嗡嗡电流音,信号变好后消失
  第三章 TDD噪音的产生原理
  TDD噪音的主要产生途径
  传播方式 有两种传播方式:传导和辐射
  传播途径 引入音频信号的主要三个途径:地,电源,射频信号。
  GSM的TDMA在电路交换时,是以约217Hz的频率在切换电路的(217HZ用示波器展开 里面其实是高次谐波 能量依次递减 里面的频率有的可达到几百M )
  这个时候如果天线的功率较大,就会通过辐射的方式影响周围的器件 比如马达、LCD连接器、电池连接器都可能成为辐射源
  如果这些器件刚好没有保护好,比如是个悬浮的金属,这个金属就会成为一个217HZ的天线,然后影响到附近的SPK或者REC,形成干扰。听起来就“嗞。..嗞。..。”的声音。在我们使用座机打电话时,如果附近有手机正好有电话进来,这种声音我们经常可以听到。
  PA在每次发射是都会有一个burst大电流的需求,由于发射功率较大要抽取大量的电流 由于电池有内阻 电源上出现很大的纹波 整个系统的电流就会不停的大范围波动 由于电流总是从源头最终下地 如果电路通路不是很通畅 电源电路就会把这个噪声串到整个电路板上。
  事实上PA开关导致的电源纹波、地弹,已经强烈影响到Audio输入的采样部分LNA的电源以及reference.
  第四章 TDD噪音的测试条件
  4.1 测试条件
  我们的任务也主要是滤除GSM的TDD noise。 因为GSM的最大发射功率有33dbm,而DCS的最大发射功率只有30db,功率比GSM大约小一倍,所以干扰一般也比较小。所以我们要在最大功率下测试 一般而言,音量越大,TDD noise 也会越大。所以 我们要在增益最大的模式下测试
  第五章 TDD噪音的问题定位
  首先要从电流音的产生来入手,分析干扰信号的特性,电流音在通话时才有,说明肯定是由于某部分电路(射频、MIC 、电源、PCB等)的工作引起的,一般在对方不说话时听起来,更加明显,可以用示波器测量通话时receiver 2端信号的频谱,观察干扰的中心频率、带宽以及幅度等信息,再根据干扰的这些特性来判断具体的干扰源在哪里! 如果测量没有很明显的效果,也可以用排除法判断:
  5.1天线:
  把射频信号通过同轴线引入手机,看看是否干扰消失。确定干扰是射频天线引入的。
  5.2 射频:
  一般与RF功率强度有关,可以链接综测仪,调节cell功率,采用回环模式,看通话电流音是否有变化!
  5.3 MIC:
  由于mic一般会与receiver 走线很近,如果是很长的平行线,receiver 很容易耦合到可以将mic的输入短路,看通话电流音是否还有!如果还有把麦克风换成2.2k电阻看看是否干扰消失。或者干脆将MIC直接去掉
  5.4 电源:
  通话时,测量音频电路供电电源,是否有明显的干扰!看有无与 receiver上 同频的干扰!
  5.5 元器件本身质量不好;
  更换SPK MIC RECEIVER
  5.6 结构设计不合理:
  如单极天线MIC RECEIVER SPK 的位置与天线的位置太近 或者位置摆放不是很合理 可以把音频器件原理壳子进行测试
  找到干扰源了,从本质入手!再针对干扰产生的原因,采取相应的措施,才能从根本上解决通话电流音的问题!
评论(0)
发评论
下载排行榜
