基于AT89C2051的红外遥控LED电子钟的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-27
分享资料个
  自制 LED 电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源 的,但往往体积较大。本文介绍的 LED 电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置 闹铃时间及允许与否。
  工作原理
  DS1302 为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz 晶振。
  AT89C2051 作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片 DS1302 中的时 间并把小时和肥以示在 4 位 LED 中;第三就是对设置的闹铃时间与实时时间进行比较,如果时间相同且闹铃允许,那么蜂鸣器就会以 1 秒的周期鸣响一分钟,提醒 使用者。如果要停止鸣闹,只要按遥控器相应键就可以关闭闹铃。
  闹铃时间保存在 DS1302 自带的 RAM 中,不需要单独的 EEPROM。
  硬件电路
  图一为电子钟的原理图,IC2 为 DS1302,电子爱好者可以向 MAXIM 公司索取免费样品。Y2 为 32768 Hz 石英晶振,可以用普通电子表里的。IC3 为三脚的塑封一体化红外接收头。LED1-4 为高亮度共阳数码管。89C2051 所用的晶振 Y1 如果没有10MHz 也可以用其他 12M 以内的代替,只要修改程序中 YS1 和 YS2 的延时参数,让其保持延时长度不变就行。调整 R2 可以改变数码管亮度。P1 口接数码管的八字段。数码管左两位显示小时,右两位显示分,当显示的是闹铃时间时闪动。第二位和第三位的小数点作为秒闪动,注意第三位数码管按图一布好印制版后 安装时要旋转 180°,以便让时和分之间出现“:”,最后一位小数点作为闹铃开关标志,亮表示闹铃开启。蜂鸣器 B2 采用小型自带音源的。
  图 1 电子钟原理图
评论(0)
发评论
下载排行榜
