KT403A芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:110KB | 2017-12-03
滕成
分享资料个
KT403A芯片规格书
  一、芯片资源概述 1、高性能的 8 位 MCU  最高跑 48MHZ 的系统时钟 兼容 8051 的指令集 所有的指令均是单周期 一个时钟/机器周期 2、可编程的程序空间 32K Bytes 编程空间 3、中断特性 15 个中断向量 外部有 4 个唤醒和中断口 4 层中断优先级 4、GPIO 口特新 16 个可编程的 GPIO 口 所有的 GPIO 口均可以配置为输出或者输入 所有的 GPIO 口均可以配置为上拉或者下拉 CMOS/TTL 电平施密特出发输入
评论(1)
发评论
zzzsonic 2020-12-04
0 回复 举报
神马玩意 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
