AP3029中文资料,(PWM脉冲宽度调制)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-12-20
李艳
分享资料个
AP3029 是将开关管与肖特基二极管集成在内的PWM(脉冲宽度调制)模式的升压型变换器。它
仅通过几颗外部元件——升压电感、输入电容、输出电容、反馈电阻来完成对负载WLED 的驱动,且AP3029 有着较高的频率(1.2MHz),这样,还可以减小外部电感的尺寸,更加节省了系统的空间。AP3029 有着较其它同类产品更宽的输入电压范围,可从2.5V 到16V,大部分同类产品的输入电压最高只有6V,这样可以使系统的使用范围更广泛。
AP3029 正常工作时采用输出恒定电流控制模式,它的输出电流是通过内部的基准电压和外部的反馈电阻来控制。AP3029 内部的基准电压较低,只有200mV,这在一定程度上降低了驱动损耗,提高了工作效率。
AP3029 的输出电压是由负载WLED 的串联个数来决定的,如果输出WLED 出现断路情况,AP3029 会将输出电压自动拑位在27V,实现过电压保护。
AP3029 内部有软启动功能,在系统启动时,输出电压变得很平滑,且输入冲击电流也得到了限制。通过完善而可靠的保护功能,可以大幅度的提高系统的安全性和实用性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
