开疆智能MODBUS转PROFIBUS网关使用说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.81 MB | 2017-12-09
分享资料个
  开疆智能MODBUS转PROFIBUS网关使用说明参数说明:
  Baudrate(波特率)和 Parity(校验):必须和您要连接的 Modbus 设备设置一致,否则开疆模块和你要连接的设备无法通讯,被连设备的通讯接口的设置请参看他们手册的说明或者致电设备厂家询问。
  数据更新模式:可以选择默认。
  Mdobus Reply Time(等待应答时间):推荐默认的 500mS,PBMD232/485-K20 作为 Modbus 主站时,发出一条 Modbus 报文之后等待从站设备回答的时间,如果 Modbus 从站超出 500mS 未响应,则
  PBMD232/485-K20 不再等待直接发送下一条,如果 PBMD232/485-K20 在 500mS 内接收到 Modbus 从站的响应报文,紧接着等待一个“总线空闲时间”后发送下一条报文。
  Mdobus Idle Time(总线空闲时间):推荐默认的 50mS,PBMD232/485-K20 作为 Modbus 主站时,接到从站设备回答的报文之后等待 50mS 再发送下一条报文。有些从站设备响应速度比较慢,如果 50mS 太快的话,可以将此时间设置的大一些。
评论(0)
发评论
下载排行榜
