Microchip仪表放大器概述
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-12-10
分享资料个
 MCP6N11 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,INA)具有使能/VOS 校准引脚(EN/CAL)和几个最小增益选项。它针对单电源操作进行了优化,支持轨到轨输入(无共模交越失真)和输出性能。两个外部电阻可用于设置增益,从而最大程度降低增益误差和温度漂移。参考电压(VREF)可以对输出电压(VOUT)电平移位。供电电压范围(1.8V 至5.5V)足够低,可以支持许多便携式应用。所有器件在-40°C 至+125°C 的温度范围内完全满足电气规范。这些器件具有5 个最小增益选项(1、2、5、10 或100 V/V)。这使用户可以针对不同应用来优化输入失调电压和输入噪声。
  特性
  轨到轨输入和输出
  可通过2 个外部电阻设置增益
  最小增益(GMIN)选项:1、2、5、10 或100 V/V
  共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR):115 dB (典型值, GMIN = 100)
  电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio,PSRR):112 dB (典型值, GMIN = 100)
  带宽:500 kHz (典型值,增益= GMIN)
  供电电流:800 ìA/ 通道(典型值)
  单通道
  使能/VOS 校准引脚:(EN/CAL)
  电源:1.8V 至5.5V
  扩展级温度范围:-40°C 至+125°C
  典型应用
  高端电流传感器
  惠斯通电桥传感器
  带电平移位功能的差分放大器
  电源控制环路
  设计辅助工具
  Microchip 高级器件选型器(MAPS)
  演示板
  应用笔记
  Microchip仪表放大器概述
  引脚分配图
评论(0)
发评论
下载排行榜
