高频开关电源的设计与实现(毕业论文)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-12-10
分享资料个
  通信电源是电信网的能源,其供电质量的好坏直接关系到整个电信网的畅通,本课题首先分析了近年来国内外高频通信开关电源的发展状况,在理论分析和电路实验的基础上,开发出了一种新型的高频通信开关电源(交流配电模块、直流配电模块、4只高频开关整流模块和监控模块置于同一机架内),该电源优化了电路的主要参数,设计了相移脉宽调制零电压开关谐振(PS-ZVS PWM)全桥变换器电路和以集成控制器UC3875芯片为核心的控制电路,实现了功率开关管的零电压开通和近似零电压关断,研制出高效率(达93%)、高稳定度(±0.5%)、高可靠性、低电磁干扰的高频开关整流模块。同时文中还提到了以MCS-51单片机电路为核心的的电源监控模块与监控设计思路。保证了整机能够安全可靠工作。
  变换器电路
  开关电源采用常规的PWM 方式工作,在开关转换期间,功率器件上会同时承受高电压和大电流,造成转换时功率损耗较大,有时功率器件发热严重,影响可靠性,而且随着工作频率的提高,这种现象更为严重。为了减少开关损耗,提高工作频
  率并增加可靠性,人们在PWM 硬开关的基础上提出几种软开关电路拓扑,主要有准谐振开关变换器(QRC),多谐振开关变换器(MRC)以及相移脉宽调制零电压(零电流)谐振变换器。准谐振变换器和多谐振变换器优点是工作在谐振状态,实现了软开关,大大降低了开关损耗,而且可以吸收电路的寄生参数(不在乎电路的寄生参数存在),几乎不产生电磁干扰。缺点是输出同样功率时,与PWM方式相比,其正弦波电流峰值较大,对开关器件要求较高,此外其正弦波较高的峰值电流引起的正向导通损耗增大,在一定程度上又抵消了一些降低开关损耗的好处,而且工作频率随输入电压和负载变化有一定的变化范围,不便设计输出滤波电路的参数。相移脉宽调制零电压开关(谐振)变换器仍采用PWM工作方式,只在开关转换时采用谐振方式,这样既克服了PWM方式硬开关造成的较大开关损耗问题,又实现了恒频工作,避免了准谐振和多谐振开关变换器工作频率变化及正弦波电流峰值大的缺点。
  高频开关电源的设计与实现(毕业论文)
  图2.1 相移脉宽调制零电压开关(谐振)变换器原理框图
评论(0)
发评论
下载排行榜
