Norflash_FPGA
消耗积分:1 | 格式:zip | 大小:21KB | 2017-12-10
分享资料个
  Nor Flash 具有像内存一样的接口,它可以像内存一样读,却不可以像内存一样写,Nor Flash 的写、擦除都需要发出特定的命令。谈到 Nor Flash 通常就会涉及到 CFI ([Common Flash Interface) 接口,一般 Nor Flash 都支持发命令来读取厂家 ID 和 设备 ID 等基本信息,但并不是所有的 Nor Flash 都支持发命令来获取和芯片本身容量大小、扇区数、擦除块大小等信息。为了让将来的 Nor Flash 兼容性更好,引进了 CFI 接口,将芯片有关的信息都写入芯片内部,通过 CFI 命令就可以获取这些信息。
  Linux 内核中对各种型号的 Nor Flash 都有很好的支持 ,但是其组织复杂,不利于分析。这里选用 u-boot 里面的 Nor Flash 代码来分析。代码位于:u-boot-2010.06/board/samsung/smdk2410/flash.c 。
  通常内核里面要识别一个 Nor Flash 有两种方法:一种是 jedec 探测,就是在内核里面事先定义一个数组,该数组里面放有不同厂家各个芯片的一些参数,探测的时候将 flash 的 ID 和数组里面的 ID 一一比较,如果发现相同的,就使用该数组的参数。另一种是 cfi 探测,就是直接发各种命令来读取芯片的信息,比如 ID、容量等。jedec 探测的优点就是简单,缺点是如果内核要支持的 flash 种类很多,这个数组就会很庞大。。./samsung/smdk2410/flash.c 文件采用的是第一种方法,但是还是有些区别的,内核里面用 jedec 探测一个芯片时,是先通过发命令来获取 flash 的 ID,然后和数组比较,但是 flash.c 中连 ID 都是自己通过宏配置的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
