FPGA工程师应如何挑选ADC和DAC
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-12-12
分享资料个
  将具有信号处理功能的FPGA与现实世界相连接,需要使用模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)
  一旦执行特定任务,FPGA系统必须与现实世界相连接,而所有工程师都知道现实世界是以模拟信号而非数字信号运转的。这意味着需要在模拟信号域与数字信号域之间进行转换。针对手头工作选择恰当的FPGA时,用户面临着林林总总的选择,在为系统选择正确的ADC或DAC时也是如此,玲琅满目。
  选择时首先要确定转换信号所需的采样频率。这个参数不仅将影响转换器的选择,同时也会影响对FPGA的选择,这样才能确保器件能够满足所需的处理速度及逻辑封装要求。转换器的采样频率至少为信号采样频率的2倍。因此,如果信号的采样频率为50MHz,则转换器采样频率至少应为100MHz。否则,已转换的信号将引起自身混叠,导致信号无法正确表示。但混叠并不总是一件坏事情;事实上,如果转换器的带宽足够高,那么用户可以利用混叠将信号混叠至可用的带宽。
  ADC与DAC的关键参数
  我们可采用多种不同方法来构建模数转换器(ADC)。最常见的方法包括闪存、斜坡(Ramp)以及逐次逼近等。
  1,闪存转换器以速度快著称,其使用一系列可扩展的模拟比较器对输入电压和参考电压进行比较;ADC利用这些比较器的输出来确定数字代码。
  2,斜坡转换器可利用连接至DAC且可自由运行的计数器,对DAC输出/输入电压进行比较。当二者相等时,保持计数不变。
  3,逐次逼近转换器(SAR)是斜坡转换器的另一种形式,其可利用DAC和比较器来处理模拟输入信号。但SAR转换器并非执行累计计数,而是通过判断计数的模拟表示是否高于或低于输入信号,并采用试错法(trial-and-error)来确定数字代码。
  此外,数模转换器(DAC)也可以采用若干种方法来实现,最常见的方法包括二进制加权、R-2R梯形网络、脉宽调制。
  4,二进制加权是速度最快的DAC架构之一。这些器件可将各逻辑比特的不同转换结果进行汇总。例如,电阻DAC将根据电流代码来导通或切断这些电阻。
  5,R-2R梯形转换器采用阻值为R-2R的级联电阻结构。由于可以轻松生成并匹配高精度电阻,因而这类DAC的精度比二进制加权转换器更高。
  6,脉宽调制(PWM)是最简单的DAC结构类型,可通过简单的低通模拟滤波器传递脉宽调制波形。这些器件通常应用于电机控制领域,但它们也可作为Σ-Δ转换器的基础。
  众多专家级器件(specialist device)的制造商已成功开发其自有的内部转换架构,可根据用途尽可能提供适用于特定领域的最佳性能。每种器件在转换速度、精度以及分辨率方面都各具优劣势。在选择FPGA时,您需要考虑I/O数量、所支持的I/O标准、时钟管理、逻辑资源和存储器,以及其它与器件类型相关的具体参数:最高采样频率、信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)以及有效位数(ENOB)等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
