无功补偿SVG、SVC、MCR、TCR、TSC区别
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-12-12
分享资料个
  TSC TCR型SVC MCR型SVC SVG
吸收无功 分级 连续 连续 连续
响应时间 20ms 20ms 100ms 10ms
运行范围 容性 感性到容性 感性到容性 感性到容性
谐波 受系统谐波影响大,自身不产生谐波 受系统谐波影响大,自身产生大量谐波 受系统谐波影响大,自身产生较大量谐波 受系统谐波影响小,可抑制系统谐波
受系统阻抗影响
损耗 较大
分相调节能力 有限 可以 不可 可以
噪声 较小   较小
体积(同等容量) 较大
TSC:晶闸管投切电容器,采用无源器件(电容器)进行无功补偿,分级补偿,不能实现连续可调。
TCR:晶闸管控制电抗器。
MCR:磁控电抗器,与TCR类似,需要和电容柜配合实现动态无功补偿,可实现连续可调。
SVC:静止无功补偿装置,采用无源器件进行无功补偿的技术总称,包括:TSC、TCR等,“静止”是与同步调相机对应,一般来说将使用晶闸管进行控制的补偿装置成为“SVC"。
SVG:静止无功发生器,采用电能变换技术实现的无功补偿。SVG与其它的最大区别在于能主动发出无功电流,补偿负载无功电流。而其它均为无源方式,依靠无源器件自身属性进行无功补偿。
静止无功补偿器(SVC) 与静止无功发生器(SVG)有什么异同?
  静止无功补偿器(SVC)该装置产生无功和滤除谐波是靠其电容和电抗本身的性质产生的。
  静止无功发生器(SVG)该装置产生无功和滤除谐波是靠其内部电子开关频繁动作产生无功电流和与谐波电流相反的电流。
  相关知识
  静止无功补偿器又称SVC,传统无功补偿用断路器或接触器投切电容,SCV用可控硅等电子开关,没有机械运动部分,所以较静态无功补偿装置。
  通常的SVC组成部分为
  1.固定电容器和固定电抗器组成的一个无功补偿加滤波支路
  该部分适当选择电抗器和电容器容量,可滤除电网谐波,并补偿容性无功,将电网补偿到容性状态。
  2.固定电抗器
  3.可控硅电子开关
  可控硅用来调节电抗器导通角,改变感性无功输出来抵消补偿滤波支路容性无功,并保持在感性较高功率因数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
