无线通信系统公共信道非线性拟合估计
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.69 MB | 2017-12-21
分享资料个
  对于无线通信系统,公共信道是用于传递系统公有信令、数据的逻辑信道,其覆盖是系统性能的限制因素。现有的公共信道链路预算,对于干扰储备一项取值3 dB,实际上该值与无线资源设置、功率分配、SCCPCH,FPACH的使用概率都有关系,因而这样取值不够准确。在链路预算中,采用了链路平衡方程,其中多用户检测的干扰消除因子,邻小区与本小区干扰之比在不同场景下是不同的,从而增加了精确链路预算的难度。在4G LTE中,用户占用的资源块越多,接收机的底噪越大,覆盖范围就会相应的收缩。对于SG NOMA f非正交多址)而言,资源块大小不一,相应的底噪不同,覆盖范围也不一致,干扰储备不是固定的,需要采用拟合方式计算。
  本文给出了一种采用仿真曲线拟和方式直接求出公共信道路径损耗,倒推干扰储备的方法。同时根据协议规定选取了几十种不同场景仿真,通过加权给出干扰消除因子和邻小区与本小区干扰之比。最后根据实测校正的传播模型计算出路径损耗、干扰储备。对于无线通信网络的规划和优化,通过得到的小区边缘覆盖率和区域覆盖率的映射关系,可以直接查表获取相关数据。通过大量的仿真实验和实际测试提供的拟合数据表明,所得结果与实际组网的绪果接近。
评论(0)
发评论
下载排行榜
