东软载波三相宽带载波模块PLCT1663-NW13 (v1.7)数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:644KB | 2018-01-13
ny888
分享资料个
三相载波模块用户手册&数据手册&规格书:
  PLCT1663 三相宽带载波模块(以下简称模块)作为主站与终端(载波表)之间的信息传输中转站,在自动抄表系统中扮演非常重要的作用。主站下发的信号经电力线由模块进行接收和解调后,送到终端(载波表)进行处理,然后将终端(载波表)响应的数据进行调制,再通过电力线送回主站,完成主站与终端(载波表)的交互。
  模块的核心器件是 SSC1663 载波芯片,其具备如下主要特点:
  自适应串口波特率,可以实现 1200bps、 2400bps、 9600bps 和 115200bps 四种通信速率的匹配通信
  支持噪声环境下的鲁棒通信模式
  内嵌高速 Turbo 解码引擎
  支持高达 256QAM 的增强型调制方式
  支持多阶中继功能
  128bits AES/SMS4 加密
   PLC 环境中支持过零源同步
  较强的抗白噪、抗脉冲干扰性能
  支持信号频段可调
  支持电力线在线升级
  3. 规格参数
  载波频段: 2 ~ 12MHz(支持频段可调)
  通信速率: PLC 速率最高达 25Mbps 
  调制方式: BPSK/QPSK/8QAM/16QAM/64QAM/256QAM 
  接收动态范围: -70dBm ~ 25dBm 
  发射电平:17.6dBm/10MHz@100ohm(可调增益范围: -24dB ~ 10dB)
  工作电源:12V ± 1V
评论(1)
发评论
yangang556 2019-06-04
0 回复 举报
学习学习 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
