声反馈抑制器相关资料下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2KB | 2018-01-24
结帐下机
分享资料个
大多数音响师在使用声反馈抑制器时,都有这样的体会,当使用单支话筒时,如果发生啸叫,运用声反馈抑制器(如用插入法)可较为理想地把啸叫声抑制住。然而同时使用多支话筒时,处理啸叫效果就不够理想,常常只有其中的的几支或单支话筒的抑制效果较好,其余的话筒在推大音量时,啸叫声并未得到抑制。
下面就这一问题谈谈造成的原因及解决的办法。由于话筒的结构及特点,不同品牌话筒的频响、阻抗、灵敏度、指向性等指标是不一致的,即使是同品牌的话筒,这些指标同样存在着不同程度的差别,再加上各支话筒在实际使用时用途及摆放位置不同等客观因素,造成各支话筒的反馈啸叫频点不是在同等音量时发生。如果运用常规法进行移频时,往往最先发生啸叫的那支话筒将触发抑制器进行逐点移频,结果其余多支还未发生啸叫的话筒并未得到有效的移频。当音量开大时,这些话筒会照样发生啸叫,抑制器已是无能为力。假如采用多台声反馈抑制器的插入法,分别对各支话筒进行逐点移频,问题可以得到解决,但这种配置一是在安装调试上费工费时,二是在成本费用上很不划算。其实解决的方法非常简单,只要运用正确的调试方法,用一台SONY SRP-FR300数字反馈抑制器就可获得较为理想的移频抑制效果。下面以会议音响系统为例,详细地介绍该调试的操作方法。
1声反馈产生的原因一般出现声反馈啸叫现象主要有两方面原因:
一是扬声器的辐射方向与传声器的拾音方向接近或两者的距离较近,传声器直接或间接拾取重放声;
二是厅堂的频响特性不好,有驻波点存在,对某些频率的反射过强,当声音通过扬声器重放时,声源中某些频率和房间的驻波频率相同时,传声器就会间接拾取过多的此频率信号,形成声反馈,而产生啸叫。某专用会议室音响系统基本组成如图1。话筒采用心形指向性的日本铁三角会议话筒。该话筒在语音拾取方面有较好的音色表现,在100°内只有-3dB的音量差别。由于此话筒是一款电容话筒,需要48V的幻像电源。该会议系统共有81套此种话筒,10台百威AutoMix自动混音台。每8套话筒由一台8进2出(1路main和1路AUX输出)的百威AutoMix进行每路音量控制、8路话筒信号的混合。多出的一支话筒直接连接到音频媒体矩阵单独处理。
图1公共会议室扩声系统原理图2008.1-31由于该话筒的指向性特点是在一定的角度内,可保持拾音转换信号的强度偏差较小,可避免因与会者的头部左右转动而形成的声音忽大忽小。但该话筒灵敏度太高,灵敏度是指将声音转换为电信号的能力,灵敏度越高说明话筒的信号输出越强。灵敏度不是越高越好,太高的灵敏度对系统的稳定性有较大的影响,而此会议室又布置81支界面话筒,特别是靠近和直接对着4支音箱的话筒,极易造成啸叫。
2利用数字反馈抑制器的解决方案
2.1数字反馈抑制器的基本功能SRP-FR300反馈抑制器如图2,每个通道结合有15段静态和5段动态陷波滤波器抑制声学反馈。简单的操作就可自动检测最有可能出现反馈的频率点,并设置出响应的陷波滤波器。SRP-FR300采用高精度的模数/数模转换系统,48kHz的采样频率和20bit线性的解析力,动态范围超过105dB,其高精度的52bit数字信号处理带来低噪声的出色音质,是模拟设备所不能比拟的。SRP-FR300有CH1和CH2两个声道,每个声道完全独立,可用于同一音响系统的不同部分,如两个不同的房间。带有背光的LCD显示屏可方便手动设置滤波器及其他功能;用户可存储20个程序,并且用RS-232C接口可在外接的PC机上设置参数;具有面板功能键锁定和密码锁定两种功能可避免误操作造成的参数改变,并联模拟输出可做信号分配。SRP-FR300通过简单的操作就可自动检测到最有可能出现反馈的频率点,并设置出相应的陷波滤波器。
2.2操作方法对接近和对着4只音箱的界面话筒进行啸叫频点测试,再根据记录的啸叫频点设置反馈抑制器。
(1)如图1所示,在虚线位置断开媒体矩阵,接入声艺LX-7调音台。因为本系统有81支话筒,所以要把SRP-300反馈抑制器CH1和CH2两声道串接起来,可变成一路30段静态和10路动态陷波滤波器;并将各器材的输入输出旋钮均置在0dB处,功放衰减钮设置在中间位置上。
(2)将其中一路话筒的辅助音量推子慢慢地往上推,待稳定的啸叫声出现为止,记住该路推子上所处的分贝数,然后把该路推子拉下;接着进行第二路话筒的调试,依此类推,直到这30路话筒都调试出稳定的啸叫声为止。这一步非常重要,需要耐心细调。
(3)将调音台上主输出推子拉下,恢复各路话筒推子在啸叫声出现的位置。
(4)将声反馈抑制器的旁路键恢复成工作状态,并选择S1单点滤波方式,然后将主输出推子慢慢推起,待啸叫声出现后抑制器会逐频点的把30支话筒的各个啸叫声抑制住,直到反馈抑制器上的各个频点显示为止。
(5)最后按“STORE”(存储)键,用旋轮选择好存储号码,再按“STORE”键将调试结果存储起来,并记录如表1。
(6)根据上面记录的频点和衰减分贝数,用反馈抑制器的编程功能进行程序设定。然后用面板功能键锁定和密码锁定,以避免误操作造成参数改变。通过上述调试,至少30支平板界面话筒都能稳定地工作在最佳状态,另50支话筒通过10段动态滤波器加以抑制,从而有效地抑制了多人发言会议中极易出现的声反馈,保障会议的顺利进行。A STATIC CH1B STATIC CH216.3kHz-3dB13.55kHz-3dB21.8kHz-3dB23.8kHz-3dB3450Hz-3dB32.35kHz-9dB4670Hz-6dB42.5kHz-3dB5630Hz-3dB5670Hz-3dB6475Hz-3dB6710Hz-3dB732kHz-3dB71.06kHz-3dB8355Hz-3dB81.6kHz-3dB9400Hz-3dB91.4kHz-3dB101.0kHz-3dB10949Hz-3dB111.25kHz-3dB11380kHz-3dB12720Hz-3dB12500Hz-6dB13169Hz-3dB132.8kHz-3dB14315Hz-6dB14424Hz-3dB154.2kHz-3dB15560Hz-3dB表130段静态陷波滤波器频点及衰减分贝数图2SRP-FR300反馈抑制器设备与应用SRP-FR300数字反馈抑制器的特殊应用方法@欧阳劲同时使用多支话筒时,普通的声反馈抑制器的效果不够理想。针对这一问题,以某专用会议室音响系统为例,分析了声反馈产生的原因,并介绍了利用SONYSRP-FR300数字反馈抑制器解决声反馈啸叫问题的具体应用方法。声反馈;;反馈抑制器;;SRP-FR300功放  效果器  激励器  话筒接收机   啸叫抑制器    时序器    点歌机    压限器   插排
评论(0)
发评论
下载排行榜
