微电网监控网络
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.25 MB | 2018-02-08
分享资料个
  微电网可以解决风力发电、太阳能发电等分布式发电的随机波动性对电网冲击的问题,能够提高供电可靠性和电能质量。目前微电网控制有主从控制、对等下垂控制和分层控制3类。主从控制可以实现电压和频率的无差控制,但对主控制单元依赖性强。对等下垂控制属于有差控制,由于缺少通信设备,无法有效调度所有单元协调动作阳。分层控制需要通信线路传递采集的控制信息。微电网监控系统常用光纤以太网和MODBUS协议方式实现信息传递,但是由于微电网中发电单元、储能装置、负载等分散布置,有线通信存在着施工复杂、铺设线路的经济成本和维护成本较高、安装设备灵活性差、扩展和维护困难等缺点。
  无线通信具有灵活组网、无需考虑布线问题、网络易于扩展、方便实现不同设备兼容等优点,可以应用到微电网监控网络通信中。无线通信种类多,应用途径也不同,其中无线公网数据传输速率有限,存在运营设施依赖公网、付费运行以及网络管理等问题。在短距离无线通信中,蓝牙、Wi-Fi等方式传输距离过短,不适合微电网监控系统的要求。
  ZigBee无线通信具有低复杂度、低功耗、低成本的特点,使用全球免费的2.4 GHz频段,数据侍输采用250 Kb/s速率,以自组织和多跳的方式组网,能够很好地保证传输数据的实时性和可靠性。ZigBee终端节点与网关之间通过路由节点进行中继,可以拓展无线通信距离。本文利用ZigBee无线通信组建微电网监控网络,进行各分布式发电设备间的信息传输,实现并网逆变器的即插即用功能,增加微电网系统的开放性和易扩展性。
微电网监控网络
评论(0)
发评论
下载排行榜
