基于流固耦合模型的感应发电机三维温度场和流体场仿真
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.79 MB | 2018-03-27
分享资料个
  随着感应发电机单机容量的增加和功率密度的提升,发电机在运行时单位体积内所产生的损耗也相应增大,从而引起发电机各个部分温度升高,影响了发电机的性能和寿命。这就对发电机的冷却系统提出了越来越高的要求,需要对电机通风系统进行准确的计算。因此对电机温度场进行仿真计算成为电机设计过程中必不可少的一个环节。
  传统的温度场数值计算方法大多采用有限元法,没有将传热过程和流体流动过程耦合计算,仿真计算结果误差较大。流体场数值计算方法通常将电机的整体结构分成若干部分,再对每一部分进行计算,难以获得工程分析所需要的整体、精确的计算结果。本文采用有限体积法吲,并采取一些简化处理方法,对3 MW感应发电机建立定子和转子的三维温度场和流体场的流固耦合模型,运用Fluent软件对电机定子和转子的温度场和流体场同时进行仿真计算。此仿真方法能够满足校核电机温度场的工程需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
