配电台区有源补偿装置研究与应用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.02 MB | 2018-04-17
分享资料个
  低压配电网系统中,伴随工业用电负载的多样性,冲击性无功负荷、谐波负荷越来越多应用到工业生产中,同时伴随居民用电的增加,单相负荷也越来越多,造成部分配电台区无功、谐波及三相不平衡严重,尤其是三相不对称引起配电系统三相电压中性点偏移,造成了目前较为关注的用户低、高电压、零序电流过大等突出问题,增加线路、变压器的损耗,严重威胁配电网和电气设备的安全运行和正常使用。
  配电网有源补偿装置(Active Power Electronic Compensation Device)可以对电网谐波、无功、负序、零序电流进行有效补偿,实现对电网的净化,成为解决低压配电网的有效手段之一。在配电网中,将中小容量的有源补偿装置安装在某些电能质量问题严重的配电台区,可以明显改善负荷和公共电网连接点的电能质量,提高功率因数,治理谐波,平衡三相电流,消除高、低电压等问题。
配电台区有源补偿装置研究与应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
