开关MOS寄生二极管的多种妙用
MOSFET体二极管特性
寄生二极管由来
是由生产工艺造成的,大功率MOS管漏极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,漏极引出方向是从硅片的上面也就是与源极等同一方向,没有这个二极管。模拟电路书里讲得就是小功率MOS管的结构,所以没有这个二极管。但D极和衬底之间都存在寄生二极管,如果是单个晶体管,衬底当然接S极,因此自然在DS之间有二极管。如果在IC里面,N—MOS衬底接最低的电压,P—MOS衬底接最高电压,不一定和S极相连,所以DS之间不一定有寄生二极管。
寄生二极管作用:
当电路中产生很大的瞬间反向电流时,可以通过这个二极管导出来,不至于击穿这个MOS管。(起到保护MOS管的作用)
沟槽Trench型N沟道增强型功率MOSFET的结构如下图所示,在N-epi外延层上扩散形成P基区,然后通过刻蚀技术形成深度超过P基区的沟槽,在沟槽壁上热氧化生成栅氧化层,再用多晶硅填充沟槽,利用自对准工艺形成N+源区,背面的N+substrate为漏区,在栅极加上一定正电压后,沟槽壁侧的P基区反型,形成垂直沟道。
由下图中的结构可以看到,P基区和N-epi形成了一个PN结,即MOSFET的寄生体二极管。
寄生二极管
MOSFET剖面结构
寄生二极管
体二极管主要参数
寄生二极管
二极管特性测试电路
寄生二极管
二极管恢复曲线
寄生二极管
MOSFET体二极管反向恢复过程波形
寄生二极管
寄生二极管
寄生二极管
MOSFET体二极管应用场合
全桥逆变电路
寄生二极管
三相桥电路
寄生二极管
LLC半桥谐振电路ZVS
寄生二极管
移相全桥PSFB ZVS
寄生二极管
HID照明(ZVS)
寄生二极管
MOSFET体二极管应用分析
MOSFET体二极管反向恢复
寄生二极管
LLC半桥谐振变换器
寄生二极管
LLC电压增益
寄生二极管
LLC变换器 ZVS状态下模态切换
寄生二极管
LLC变换器工作波形(ZVS模式)
寄生二极管
LLC变换器工作波形(ZVS模式,轻载)
寄生二极管
LLC变换器 ZCS状态下模态切换
寄生二极管
LLC变换器工作波形
寄生二极管
LLC变换器输出短路状态1波形
寄生二极管
LLC变换器输出短路状态2波形
寄生二极管
LLC启动过程 - 二极管反向恢复
寄生二极管
LLC启动过程 - 二极管反向恢复
寄生二极管
HID照明电源(带载切换成开路)
寄生二极管
HID照明电源启动过程
寄生二极管
HID照明电源(低于谐振频率工作波形)
寄生二极管
HID照明电源实测波形
寄生二极管
