带LED/LCD驱动功能触控键的Flash单片机详细中文概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.48 MB | 2018-04-27
分享资料个
本文档介绍了带LED/LCD驱动功能触控键的Flash单片机包括BS82B12A-3,BS82C16A-3和BS82D20A-3
  该系列单片机是8 位高性能精简指令集的Flash 型单片机,具有完全集成的触控按键功能。其内部提供的触控按键功能以及Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了可靠并易于实现的方式用于应用产品中触摸按键功能的执行。触摸按键功能完全集成于单片机内部,使用较少的外部元件即可实现触控按键功能。存储器方面,除了Flash 程序存储器,还包含了一个RAM 数据存储器和一个可用于存储序列号、校准数据等非易失性数据的True EEPROM 存储器。保护功能方面,包含内部看门狗时器、低电压复位和低电压检测等特性,外加优秀的抗干扰和ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
  该系列单片机提供丰富的HIRC、LIRC 和LXT 振荡器功能选项,且内建完整的系统振荡器,无需外围元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。内建完整的I2C 功能,为设计者提供了一个易与外部硬件通信的接口。外加I/O 使用灵活,定时/ 计数器功能等其它特性,进一步增强了设备的功能性和灵活性。此系列单片机内含UART 模块,它可以支持诸如单片机之间的数据通信网络,PC 和外部设备间的低成本数据连接,便携式和电池供电设备的通信等。该系列触摸按键单片机可以广泛应用于各种产品中,例如电子测量仪器、家用电器、电子控制工具等方面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
