PIC24F系列参考手册之具有扩展数据空间(EDS)的CPU
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2018-05-25
hong1liu
分享资料个
  具有扩展数据空间 (Extended Data Space, EDS)的 PIC24F CPU 采用 16 位 (数据)改良 的哈佛架构,并带有增强型指令集。该 CPU 具有 24 位指令字,指令字带有长度可变的操作码 字段。程序计数器(Program Counter,PC)为 23 位宽,可以寻址高达 4M x 24 位的用户程序 存储空间。
  指令预取机制用来帮助维持吞吐量并提供可预测的指令执行过程。除了改变程序流的指令、双字 移动(MOV.D)指令、访问扩展数据空间(EDS)和程序空间可视性(Program Space Visibility, PSV)的指令以及表指令以外,大多数指令都以单周期有效执行速率执行。模块使用 REPEAT 指 令支持无开销的程序循环结构,该指令在任何时候都可被中断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
