基于MCP4017/18/19带有易失性存储器采用SC70封装的数字电位器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.44 MB | 2018-05-25
123
分享资料个
  特性
  • 电位器或变阻器配置选项
  • 7 位:电阻网络分辨率
  - 127 个电阻 (128 阶)
  • 零量程到满量程抽头操作
  • RAB 电阻: 5kΩ、 10 kΩ、 50 kΩ 或 100 kΩ
  • 低抽头电阻:100Ω (典型值)
  • 低温度系数:
  - 绝对型 (变阻器):50 ppm (典型值)
  (0°C 至 70°C)
  - 比例型 (电位器): 10 ppm (典型值)
  • 简单 I2C 协议,用于读命令和写命令
  • 欠压复位保护 (典型值为 1.5V)
  • 上电缺省抽头设置 (量程的中间位置)
  • 低功耗操作:
  - 2.5 µA 静态电流 (典型值)
  • 宽工作电压范围:
  - 2.7V 至 5.5V - 规定的器件特性
  - 1.8V 至 5.5V - 器件工作
  • 宽带宽工作 (-3dB)操作:
  - 5.0 kΩ 器件带宽达 2 MHz (典型值)
  • 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
  • 非常小封装 (SC70)
  • 无铅 (Pb-free)封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
