基于MCP444X/446X带有7/8 位四路 I 2C™ 数字电位器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.63 MB | 2018-05-25
张龙祥
分享资料个
  特性
  • 四路电阻网络
  • 电位器或变阻器配置选项
  • 电阻网络分辨率
  - 7 位:128 个电阻 (129 个分接头)
  - 8 位:256 个电阻 (257 个分接头)
  • RAB 电阻选项:
  - 5kΩ
  - 10 kΩ
  - 50 kΩ
  - 100 kΩ
  • 零量程到满量程抽头操作
  • 低抽头电阻:75Ω (典型值)
  • 低温度系数:
  - 绝对型 (变阻器):50 ppm (典型值)
  (0°C 至 70°C)
  - 比例型 (电位器):15 ppm (典型值)
  • 非易失性存储器
  - 自动重新调用已保存的抽头设置
  - WiperLock™ 技术
  - 5 个通用存储单元
  • I2C 串行接口
  - 支持 100 kHz、 400 kHz 和 3.4 MHz 速率
  • 串行协议支持:
  - 高速读 / 写抽头寄存器
  - 读 / 写 EEPROM
  - 使能 / 禁止写保护
  - 使能 / 禁止 WiperLock
  • 通过端控制 (TCON)寄存器实现电阻网络接线端
  断开功能
  • 复位输入引脚
  • 写保护功能:
  - 硬件写保护 (WP)控制引脚
  - 软件写保护 (WP)配置位
  • 欠压复位保护 (典型值为 1.5V)
  • 串行接口无效电流 (典型值为 2.5 uA)
  • 可承受高电压数字输入:最高可达 12.5V
  • 支持分离电源轨应用
  • 所有数字输入均具有内部弱上拉功能
  (SCL 和 SDA 除外)
  • 宽工作电压范围:
  - 2.7V 至 5.5V——确保指定器件特性的电压
  - 1.8V 至 5.5V——器件工作电压
  • 宽工作带宽 (-3 dB):
  - 2 MHz (典型值,对于 5.0 kΩ 器件)
  • 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
  • 封装类型:4x4 QFN-20、TSSOP-20 和 TSSOP-14
评论(0)
发评论
下载排行榜
