基于PIC32MX1XX/2XX/5XX 64/100具有CAN、USB和高级模拟功能的单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.12 MB | 2018-05-25
刘杰
分享资料个
  工作条件
  • 2.3V至3.6V,-40°C至+105°C(直流至40 MHz),
  -40°C至+85°C(直流至50 MHz)
  内核:50 MHz/83 DMIPS MIPS32® M4K®
  • MIPS16e®模式,最多可使代码长度减少40%
  • 高效代码(C语言和汇编语言)架构
  • 单周期(MAC)32x16和双周期32x32乘法
  时钟管理
  • 精度为0.9%的内部振荡器
  • 可编程PLL和振荡器时钟源
  • 故障保护时钟监视器(Fail-Safe Clock Monitor ,FSCM)
  • 独立的看门狗定时器
  • 快速唤醒和启动
  功耗管理
  • 低功耗管理模式(休眠和空闲)
  • 集成上电复位、欠压复位和高压检测
  • 0.5 mA/MHz动态电流(典型值)
  • 44 μA IPD电流(典型值)
  音频/图形/触摸HMI特性
  • 具有最多34个PMP引脚的外部图形接口
  • 音频数据通信:I
  2S、LJ、RJ和USB
  • 音频数据控制接口:SPI和I
  2C
  • 音频数据主时钟:
  - 可生成小数时钟频率
  - 可与USB时钟同步
  - 可在运行时调整
  • 充电时间测量单元(Charge Time Measurement Unit,
  CTMU):
  - 支持mTouch®电容式触摸传感
  - 提供高分辨率(1 ns)的时间测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
