基于PIC32MX1XX/2XX的具有 USB 的高性能 32 位闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2018-05-25
tr12345
分享资料个
  32 位高性能 RISC CPU:
  • 带 5 级流水线的 32 位 MIPS32® M4K™ 内核
  • DC 至 40 MHz 的工作频率
  • 零等待状态闪存访问时性能为 1.56 DMIPS/MHz
  (Dhrystone 2.1)
  • 单周期乘法单元和高性能除法单元
  • MIPS16e™ 模式可使代码压缩最多 40%
  • 32 个内核寄存器
  • 所有时钟速度下的零等待状态闪存
  单片机特性:
  • 工作电压范围为 2.3V 至 3.6V
  • 16 KB 至 32 KB 的闪存 (附加一个 3 KB 的引导
  闪存)
  • 4 KB 至 8 KB 的 SRAM 存储器
  • 引脚与特定 PIC24/dsPIC 器件兼容
  • 多种功耗管理模式
  • 多个具有独立可编程优先级的中断向量
  • 故障保护时钟监视器模式
  • 带有片内低功耗 RC 振荡器的可配置看门狗定时器
  确保器件可靠工作
  • 3 MHz 至 25 MHz 的晶振
评论(0)
发评论
下载排行榜
