基于PIC24FJ128GC010USB带有On-The-Go 的 16 位闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:9.85 MB | 2018-05-25
分享资料个
  高级模拟特性
  • 最多 50 个通道的 12 位高速流水线模数 (Analog-toDigital,
  A/D)转换器:
  - 转换速率最高可达 10 Msps
  - 与低转换速率兼容的特性
  - 灵活的工作模式,可使用采样列表进行自动累加、
  阈值检测和通道扫描
  - 可在休眠和空闲模式下进行转换
  • 16 位 Σ-∆ 模数 (A/D)转换器:
  - 具有抖动选项和可调节过采样比的可编程数据速率
  - 两条差分通道
  - 可配置输入增益级
  • 两个 10 位数模转换器(Digital-to-Analog Converter,
  DAC):
  - 快速的稳定时间支持 1 Msps 更新速率
  • 两个轨到轨输入 / 输出通用运算放大器:
  - 2.5 MHz 增益带宽积 (典型值)
  - 灵活的输入复用选项
  - 可选的比较器模式
  • 带可编程输入 / 输出配置的三个轨到轨增强型模拟比
  较器
  • 三个片上可编程参考电压
  • 充电时间测量单元(Charge Time Measurement Unit,
  CTMU):
  - 用于电容式触摸传感,最多 50 通道
  - 时间测量分辨率最高达 100 ps
  - 休眠模式下工作
评论(0)
发评论
下载排行榜
