基于PIC16F631/677/685/687/689/69020具有引脚低功耗闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2018-05-25
刘洋
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 仅需学习 35 条指令:
  - 除跳转指令外,所有指令均为单周期指令
  • 工作速度:
  - DC – 20 MHz 振荡器 / 时钟输入
  - DC – 200 ns 指令周期
  • 中断能力
  • 8 级深硬件堆栈
  • 直接、间接和相对寻址模式
  特殊单片机特性:
  • 高精度内部振荡器:
  - 出厂校准为 ±1%
  - 软件可选择 8 MHz 至 32 kHz 频率范围
  - 可用软件调整
  - 双速起动模式
  - 关键应用的晶振故障检测
  - 工作时可切换时钟模式以进行低功耗操作
  • 省电的休眠模式
  • 宽工作电压范围 (2.0 – 5.5V)
  • 工业级和扩展级温度范围
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)
  • 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)和
  振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
  OST)
  • 带软件控制选项的欠压复位 (Brown-out Reset,
  BOR)
  • 增强型低电流看门狗定时器 (Watchdog Timer,
  WDT),软件可使能,具备片上振荡器 (完全预
  分频时软件可选择标称时间为 268 秒)
  • 复用的主清零 / 输入引脚
  • 可编程代码保护功能
  • 高耐用性闪存 /EEPROM 单元:
  - 100,000 次闪存写周期
  - 1,000,000 次 EEPROM 写周期
  - 闪存 / 数据 EEPROM 的数据保存期:》 40 年
  • 增强型 USART 模块:
  - 支持 RS-485, RS-232 和 LIN
  - 自动波特率检测
  - 接收到启动位时自动唤醒
评论(0)
发评论
下载排行榜
