基于PIC24FJ256GA110采用16 位 通用闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2018-05-25
欲望都市
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 优化的 C 编译器架构 / 指令集
  • 数据 EEPROM 最大 1024 字节
  • 可寻址最大 64 KB 的线性程序存储空间
  • 可寻址最大 4 KB 的线性数据存储空间
  • 最高 16 MIPS 的工作速度
  • 16 位宽的指令, 8 位宽的数据路径
  • 中断优先级
  • 31 级深、软件可访问的硬件堆栈
  • 8 x 8 单周期硬件乘法器
  灵活的振荡器结构:
  • 高精度 16 MHz 内部振荡器模块:
  - 出厂时精度已校准到 ±1%
  - 软件可选择频率范围:31 kHz 到 16 MHz
  - 使用 PLL 时可达 64 MHz 性能——无需外部
  元件
  • 4 种晶振模式,频率最高为 64 MHz
  • 两种外部时钟模式,频率最高为 64 MHz
  • 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)
  • 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
  • 故障保护时钟监视器:
  - 当外设时钟停止时可安全关闭
  • 双速振荡器启动
  单片机特性:
  • 可在软件控制下自行再编程
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)、上电延时
  定时器 (Power-up Timer, PWRT)和振荡器起
  振定时器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
  • 可编程欠压复位 (Brown-out Reset, BOR)
  • 带片上振荡器和软件使能的扩展型看门狗定时器
  (Watchdog Timer, WDT)
  • 可编程代码保护
  • 工作电压范围 (1.8V 到 3.6V)
  • 通过两个引脚进行在线串行编程 (In-Circuit
  Serial Programming™, ICSP™)
  • 通过两个引脚进行在线调试
评论(0)
发评论
下载排行榜
