ENC624J600系列分立式快速以太网控制器的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2018-05-25
李鸿洋
分享资料个
  ENC624J600 系列是分立式快速以太网控制器,它带有一个业界标准的串行外设接口 (SPI)或灵活的并行接口。它设计为用作带有 SPI 或标准并行端口的任何单片机的以太网接口。
  ENC624J600系列满足所有的IEEE 802.3™规范。它融合了许多包过滤机制来限制进入的包。它还提供了一个内部 16 位宽的 DMA,用于快速数据吞吐,支持硬件 IP 校验和计算。针对那些需要与加密技术有关的 SSL、 TLS 和其它协议的安全和验证功能的应用,提供了一个安全引擎模块。引擎执行RSA、Diffie-Hellman、AES、 MD5 和 SHA-1 算法计算,从而使得减少代码大小、更快速建立连接和更快速吞吐成为可能,还降低了固件开发的工作量。
  与单片机之间的通信是通过 SPI 或并行接口实现的,数据率范围为从 20 Mbps(SPI)到 160 Mbps(解复用, 16 位并行接口)。有专用的引脚用于 LED 连接、活动指示,对于收发中断。
  大容量 24 KB RAM 可用于发送和接收操作,也用于主机单片机的一般用途存储。通讯协议(如 TCP)可使用此存储器来保存可能需要重新发送的数据。
  为了方便最终产品的生产,为ENC624J600系列中的每个器件提供了一个唯一的非易失性 MAC 预编程地址。这使得在大多数情况下,不需要再对最终器件进行序列化编程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
