基于PIC24FJ256DA210带有图形控制器和 USB OTG 的单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2018-05-25
分享资料个
  图形控制器特性:
  • 三个图形硬件加速器,便于绘制线条和矩形、实现块拷
  贝和文本生成,以及解压数据
  • 颜色查找表 (Color Look-up Table, CLUT),最多有
  256 个条目
  • 可在运行时,将颜色深度设置为 1/2/4/8/16 位 / 像素
  (bit-per-pixel, bpp)
  • 可根据帧缓冲区对显示分辨率进行设置:
  - 在具有 EPMP 的器件上支持对外部存储器的直接访问
  • 支持各种显示接口:
  - 4/8 位单色显示
  - 4/8/16 位彩色 STN
  - 9/12/18 位并行 RGB TFT
  通用串行总线特性:
  • 符合 USB v2.0 On-The-Go (OTG)
  • 双角色功能——可作为主机或外设
  • 在主机模式下,可执行低速 (1.5 Mb/s)和全速 (12
  Mb/s) USB 操作
  • 在器件模式下,可执行全速 USB 操作
  • 适用于 USB 的高精度 PLL
  • 最多支持 32 的端点 (双向各 16 个):
  - USB 模块可将器件上的任何 RAM 单元用作 USB 端
  点缓冲区
  • 带有片外收发器接口的片内 USB 收发器
  • 支持控制、中断、同时和批量传输
  • 片内上拉和下拉电阻
评论(0)
发评论
下载排行榜
