基于PIC24FJ256DA210带图形控制器和 USB On-The-Go (OTG)的单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.53 MB | 2018-05-25
分享资料个
  图形控制器特性:
  · 三个图形硬件加速器,可加速呈现块复制、绘制文本
  及解压缩压缩的数据
  · 具有最多 256 项的颜色查找表 (Color Look-up Table,
  CLUT)
  · 在运行时可设置每像素 1/2/4/8/16 位 (bits-per-pixel,
  bpp)的颜色深度
  · 可根据帧缓冲区编程显示分别率:
  - 支持通过 EPMP 直接访问器件的外部存储器
  - 支持的最大分辨率为:480x272 ( 60 Hz、 16 bpp
  时); 640x480 ( 30 Hz、 16 bpp 时)或
  640x480 ( 60 Hz、 8 bpp 时)
  · 支持各种显示界面:
  - 4/8/16 位单色 STN
  - 4/8/16 位彩色 STN
  - 9/12/18/24 位彩色 TFT (18 和 24 位显示采用
  16 位、 5-6-5 RGB 彩色格式连接)
  通用串行总线特性:
  · 符合 USB v2.0 On-The-Go (OTG)规范
  · 双角色能力—可充当主机或外设
  · 主机模式下的低速 (1.5 Mbps)和全速 (12 Mbps)
  USB 操作
  · 器件模式下的全速 USB 操作
  · USB 的高精度 PLL
  · 最多支持 32 个端点 (每个方向各 16 个):
  - USB 模块可将从 0x800 至 0xFFFF 的内部 RAM
  地址单元用作 USB 端点缓冲区
  · 具有片外收发器接口的片内 USB 收发器
  · 支持控制、中断、同步和批量传输
  · 片内上拉和下拉电阻
评论(0)
发评论
下载排行榜
