USB5807低功耗、OEM可配置的USB 3.1 Gen集线器控制器的资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.30 MB | 2018-05-25
自我清欢
分享资料个
  Microchip USB5807 集线器是一款低功耗、 OEM 可配置的 USB 3.1 Gen 1 集线器控制器,带有 7 个下游端口和多种高级功能,适用于嵌入式 USB 应用。 USB5807 完全符合通用串行总线版本 3.1 规范和 USB 2.0 链路电源管理附录。 USB5807 的所有使能下游端口均支持 5 Gbps 超速(SS)、480 Mbps 高速(HS)、12 Mbps 全速(FS)和 1.5 Mbps 低速 (LS) USB 下游设备。
  USB5807 采用专用 USB 2.0 集线器控制器支持传统的 USB 速度 (HS/FS/LS),该控制器集合了五代 Microchip 集线器控制器的设计和经验,可靠性、互操作性和设备兼容性都已经过验证。超速集线器控制器与 USB 2.0 集线器控制器并联运行,从而摆脱了较慢的 USB 2.0 流量造成的性能瓶颈,能够实现 5 Gbps SS 的数据传输速率。
  USB5807 使 OEM 能够使用“配置引脚”来配置其系统。这些配置引脚会向 USB 3.1 Gen 1 端口和 GPIO 分配默认值,从而简化了配置过程。OEM 可以禁止各端口,使能电池充电,以及将 GPIO 功能定义为上电时的默认分配,而无需 OTP 或外部 SPI ROM。
  USB5807 使用集成式电池充电器检测电路来支持下游电池充电,该电路支持 USB-IF 电池充电(BC1.2)检测方法和大多数 Apple 设备。 USB5807 提供电池充电握手并支持下列 USB-IF BC1.2 充电配置:
  • DCP:专用充电端口 (电源模块,不带数据功能)
  • CDP:下游充电端口 (1.5A,带数据功能)
  • SDP:标准下游端口 (0.5A,带数据功能)
  • 通过 SMBus 或 OTP 加载的自定义配置
  要点
  • USB 集线器带有 7 个 USB 3.1 Gen 1/USB 2.0 下游端口
  • 上游和下游端口支持 USB-IF 电池充电器版本 1.2 (DCP、 CDP、 SDP)
  • FlexConnect:下游端口可以与上游端口交换,使得有主机能力的设备能够控制集线器上的其他设备
  • 支持 USB 链路电源管理 (LPM)
  • 通过 OTP 或 SPI ROM 提供增强型 OEM 配置选项
  • 采用符合RoHS规范的100引脚(12 mm x 12 mm) VQFN 封装
  • 支持商业级和工业级温度范围
  目标应用
  • 独立 USB 集线器
  • 笔记本电脑底座
  • PC 主板
  • PC 显示器底座
  • 多功能 USB 3.1 Gen 1 外设
评论(0)
发评论
下载排行榜
