RTS5434 C型USB集线器带电源传输和DP至HDMI转换器的数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.54 MB | 2020-03-29
ah此生不换
分享资料个
  RTS5434是一款高级USB3.1 Gen2集线器和PD3.0控制器,最多支持2端口全功能C型连接器,具有2端口USB3.1 Gen2集线器、2端口USB2.0集线器和2端口PD3.0控制器的全部功能。它完全符合USB3.1 Gen 2、USB2.0、C型和PD3.0规范,并向后符合USB3.1 Gen1(USB3.0)、USB1.1和USB1.0规范。RTS5434基于MCU体系结构,可以方便地利用ISP工具对FW进行更新,以备将来的规格更新或功能定制。Realtek RTS5434也是一个DP-HDMI转换器,它结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出。接收器端口将DisplayPort(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,该芯片支持USB Type-C应用程序上的DisplayPort备用模式。凭借RT智能充电器功能,RTS5434几乎支持这一时期所有流行的充电解决方案。它与BC1.2和PD3.0兼容。它还为当前播发实现由Type-C规范修订版1.2定义的CC终止。此外,在每个端口上模拟了苹果和三星的充电器端口,其自动检测开关机制为RTS5434。BC1.2规范定义的“ACA对接”功能也由RTS5434的上游端口支持。通过几个关键部件的组合,降低了BOM成本。RTS5434在上游端口和下游端口1部署10Gbps 1:2 MUX,这是C型插头翻转能力所必需的。集成了LDO调节器,为RTS5434提供稳定的3.3V电压。至于DP Alt模式,还有一个HPD管脚用于RTS5434上的DP插头检测。RTS5434具有高分辨率的ADC(高达7个通道),可以同时监测每个端口的电流和电压,以实现OCP、UVP和OVP保护。还集成了一个可配置的广告牌设备,在应用Alt模式时非常重要。RTS5434具有各种接口,例如GPIOs、I2C和SMBUS,用于控制或与其他组件通信,例如用于C型VBUS管理的PMU(电源管理单元)。此外,RTS5434还支持一种特殊的节电功能,称为“解链模式”,在不连接任何设备的情况下,RTS5434可以切换到类似于“断开”的更深层的暂停模式,因此,综合以上优点,RTS5434是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场以及C类USB应用,如加密狗、码头站、显示器、电视(TV)、投影仪、标牌流盒等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
