dsPIC33F系列的I2Cx模块与Microchip的24XXX系列EEPROM器件详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2018-05-25
胡秋阳
分享资料个
  Microchip Technology的24XXX系列EEPROM与I 2C™ 兼容,其最大时钟频率范围为 100 kHz 至 1 MHz。 dsPIC33F 系列单片机上的 I 2C 模块提供一个与 24XXX 系列器件通信的易用接口。使用 I2Cx 模块的最大好处在于其可以通过硬件而不是软件处理信号时序。这将使固件能够得以继续执行而在后台处理通信。这也意味着无需了解与 I 2C 协议相关的时序规范即可在设计中使用 24XXX 系列器件。
  本应用笔记旨在为使用 dsPIC33F 系列的 I2Cx 模块与 Microchip的24XXX系列EEPROM器件通信提供参考。提供了用于通用数据传输模式的源代码。源代码易于移植到 PIC24 系列器件。
  图 1 所示为 Microchip 的 24XXX 系列器件和 dsPIC33F 器件的接口的硬件原理图。该原理图显示了测试时单片机和串行 EEPROM 之间的必要连接,软件是按照这些连接来编写的。 SDA 和 SCL 引脚是漏极开路端口,因此需要上拉电阻连接至VCC(通常100 kHz时为10 kΩ, 400 kHz 和 1 MHz 时为 2 kΩ)。由于写保护功能未在所提供的示例中使用,所以 WP 引脚接地。
评论(0)
发评论
下载排行榜
