用户频段BPSK 7.2 kbps PLM PICtail Plus子板的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2018-05-25
分享资料个
  PLM (也指电力线通信 (PLC)调制解调器)使用现有电力线提供廉价的通信介质。这种技术可广泛用于各种应用,包括但不局限于自动抄表 (Automated Meter Reading, AMR)、各个设备的能耗监测、照明、采暖和太阳能应用。电力线通信链路的数据传输速率和鲁棒性是决定其应用范围的主要参数。
  用户频段 BPSK 7.2 kbps PLM PICtail Plus 子板集成了模拟前端 (Analog Front End, AFE)电路,需要该电路并使用 Explorer 16 开发板上的 dsPIC33F 数字信号控制器(DSC)器件实现基于软件的调制解调器。该子板可插入 Explorer 16 开发板的扩展槽。 HV 适配器电缆 (包含在子板工具包中)将子板与电力线接口。 HV 适配器电缆集成了提供噪声滤波和与电力线隔离所需的电路。该子板和 HV 适配器电缆设计为以 129.6 kHz (CENELEC-C 频段)的载波频率工作。
  总的来说,评估工具包中包含的两个子板所需的资源如下:
  • 2 块 Explorer 16 开发板 (DM240001)
  • 2 个 9V 电源 (AC002014)
  • 1 个 REAL ICE (DV244005) /ICD 3 (DV164035) /PICkit 3 (PG164130)
  必须了解一些国家或地区的建筑物内使用多相电源。在这种情况下,将子板连接到不同相的电源插座可能导致通信链路部分或全部损坏。需要一个信号耦合器在电源的不同相之间进行通信。典型的信号耦合器包含一个高额定电压的电容 (可选择与一个电感串联),连接在电源的两相之间,如图 1-4 所示。耦合器中所用电容的额定电压要能承受这两相之间的瞬态电压。强烈建议使用 X-2 或 X-1 等级电容。
评论(0)
发评论
下载排行榜
