蓝牙的原理和MT8852A/B蓝牙测试仪的详细应用概述
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:3.91 MB | 2018-05-31
蓝牙耳机测试系统服务商
分享资料个
  蓝牙原理
  蓝牙设备工作在ISM频段(工业、科技、医疗用频段)上,从2.402到2.48GHz,共79个信道。设备之间通过一种数字调频方法通信,该方法称为0.5高斯频移键控(GFSK)。载波向上频移157kHz表示“1” ,向下频移表示“0” ,速率是1Msymbols/s。此处“0.5”是将数据滤波器的-3dB 带宽设定在500kHz,以限制射频占用的频谱。
  两个蓝牙设备间的通信采用时分复用(TDD)技术,即接收器和发送器在不同的时隙交替传送。并且,采用了一种非常快的跳频模式(高达每秒1600跳),这样即使在很拥挤的频段也能可靠地连接
评论(0)
发评论
下载排行榜
