ILI9341的详细中文资料讲解(免费下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44 MB | 2018-06-06
2355775011
分享资料个
  ILI9341是一颗单片系统级,262,144色,分辨率为240RGB X 320的TFT液晶驱动芯片。芯片内部包括一个720个通道源驱动,320 个通道门驱动器,一个172,800字节图形显示数据的GRAM 240 RGB X 320D点,并带有供电模拟电路。
  ILI9341特点
  1、显示分辨率:[240xRGB](H)x320(V)。
  2、输出:720源输出,320门输出,常见的电极输出VCOM。
  3、GRAM:172,800字节。
  4、接口:8/9/16/18位,8080模式MCU接口;6/16/18位RGB接口;3/4 线串口。
  5、显示模式:全彩模式(空闲模式关闭),26万色(颜色深度模式可由软件设定);减色模式(空闲模式),8色阶。
  6、省电模式:睡眠模式。
  7、片上功能:VCOM生成和调整;时序发生器;振荡器;直流/直流转换器;线翻转/帧翻转;独立的RGB伽马校正预设伽马曲线。
  8、内容自适应亮度控制。
  9、MTP(3次):8-bit 用于烧录ID1,ID2,ID3;7-bit用于烧录VCOM调整参数。
  10、低功耗架构:低工作电源,数字逻辑电压VDDI=1.65V-3.3V,模拟部分供电电压VCI=2.5V-3.3V。
  11、LCD电压驱动:Source/VCOM 供电电压,DDVDH-GND=4.5V5.8V,VCL-GND=-1.5V- -2.5V;Gate 驱动输出电压,VGHGND=10V-16V,VGL-GND=-5V- -10V,VGH-VGL《=28V;VCOM 驱动输出电压,VCOMH=3V-(DDVDH-0.2)V,VCOML=(VCL+0.2)V0V,VCOMH-VCOML《=6V。
  12、工作温度范围:-40℃-85℃。
评论(3)
发评论
jf_68762498 2021-12-31
0 回复 举报
看看 收起回复
h1654155963.0603 2020-10-20
0 回复 举报
谢谢分享,急需这些资料 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
