AT91SAM9G45中文数据手册详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:29.52 MB | 2018-06-11
mengxiangtong
分享资料个
  基于 ARM926EJ-S 的 AT91SAM9G45 集成了常用的和具有高传输速率的硬件接口,包括 LCD 控制器,电阻式触摸屏控制器,图像传感器接口,声音控制器,10/100M 以太网控制器和高速 USB 和 SDIO 控制器。当处理器以 400MHz 处理多组超过 100Mbps 的高速外设时,AT91SAM9G45 能够以足够的带宽去处理包括网络和本地多媒体的数据,以提供满意的用户体验。
  AT91SAM9G45 支持最新的用来存储程序和数据的 DDR2 和 NAND Flash 储存器接口。带有一个内置的 133MHz 并且支持 37 个 DMA 通道的多层总线架构,两组外部总线接口,分散的存储单元(包括一个 64KB 的 SRAM,可以根据处理器和高速外设的要求,配置成一个紧凑结合内存(Tightly Coupled Memory,TCM),以保持高的带宽)。 I/O 接口支持 1.8V 和 3.3V 工作电压,这些可以为存储接口和外设 I/O 接口单独配置。基于这个特点,它能够完全满足不同外设的电平需要。而且它是以 0.8 球间距进行封装,能够给 PCB 厂商降低相应的成本。
  AT91SAM9G45 电源管理控制器使用门控时钟(clock gating)和电池备份组件使得在活动和就绪模式下把功耗降到最低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
