RFPD2940混合功率倍增放大器的详细资料数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.26 MB | 2018-07-25
学电超人
分享资料个
  该RFD2440是一种混合功率倍增放大器模块。该器件采用GaAs PHEMT管芯和GaN HEMT管芯,输出功率高,工作频率为45 MHz~1003MHz。它具有优良的线性度和优异的回波损耗性能,具有低噪声和最佳可靠性。
  利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按功率放大器(图1)照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
  1。斜率被定义为在开始频率的增益与停止频率的增益之间的差值。
  2。79个模拟通道,NTSC频率光栅:55.25MHz至54 7.25MHz,+44 dBMV到+53.4dBMV倾斜输出电平,加上75个数字信道,相对于等效模拟载波偏移6dB。
  复合二阶(CSO)- CSO参数(总和和差积)是由NCTA定义的。
  复合三拍(CTB)- CTB参数由NCTA定义。
  交叉调制(XMOD)-交叉调制(XMOD)是在基带(选择电压表法)测量的,参照被测试载波的100%调制。载波到互调噪声(CIN)- CIN参数由ANSI/SCTE 17(载波到噪声的测试过程)定义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
