TGA2565-SM中等功率可变增益放大器的详细数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.60 MB | 2018-07-25
分享资料个
  TrimQuT TGA2565-SM是一种中等功率可变增益放大器,用作线性Ka波段应用中的驱动放大器。TGA2565-SM从11到17 GHz工作,并使用TrimQuin的PHEMT生产工艺设计。
  TGA2565-SM通常提供27 dBm的功率,具有27分贝的小信号增益和34 dBm的输出TUI。衰减范围通常为14分贝。内部衰减器和功率检测器电路允许用户监视和/或控制输出功率。
  该TGA2565-SM可在低成本,表面贴装24引脚4x4mm QFN封装,并理想地适用于时钟驱动器的应用,专门为11.3,14.5和16.5 GHz时钟频率设计。
  无铅和符合RoHS标准。评估板可根据要求提供。
  应用
  光学系统时钟驱动器
  VSAT
  点对点无线电
  测试设备和传感器
       产品特点
  频率范围:11~17千兆赫
  功率:27 dBm p1dB
  增益:27分贝
  输出TUI:34 dBm
  衰减范围:14分贝
  拜厄斯:VD=6 V,ID=210毫安,VG=-0.7 V典型CU.
  包装尺寸:4×4×0.85毫米
评论(0)
发评论
下载排行榜
