MCP9800MCP9801和MCP9803高精度温度传感器的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2018-07-27
lzy89c55
分享资料个
  Microchip技术公司的MCP9800/1/2/3系列数字温度传感器将温度在55°C和+125°C之间转换为数字字。它们从±10°C到±85°C提供±1°C(最大值)的精度。
  MCP9800/1/2/3系列配有用户可编程寄存器,为温度传感应用提供灵活性。寄存器设置允许用户可选择的9位至12位温度测量分辨率、省电关机配置和单次触发(在关机时单指令转换)模式和温度警报输出和滞后限制的规范。当温度超过规定的极限时,MCP9800/1/2/3输出报警信号。用户可以将警报输出信号极性设置为用于恒温器操作的有源低电平或有源高比较器输出,或者作为微处理器系统的温度事件中断输出。
  该传感器具有工业标准2线、I2Cμ/SMBus兼容串行接口,允许多达八个设备在单个串行总线中控制。这些特点使MCP9800/1/2/3适用于复杂的多区温度监测应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
