基于MCP9902/3/4下的多通道低温远程二极管传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2018-05-25
刘敏
分享资料个
  特性
  • 最多 3 个外部温度监视器
  - ±1°C 最大精度
  (-40°C 《 TDIODE 《 +65°C)
  - ±2°C 最大精度
  (+65°C 《 TDIODE 《 +125°C)
  - 0.125°C 分辨率
  • 内部温度监视器
  - ±1°C 精度
  - 0.125°C 分辨率
  • 最高支持 2.2 nF 的二极管滤波电容
  • 时钟速率最高为 400 kHz
  - 可通过寄存器控制进行屏蔽
  • 可编程 SMBus 地址
  • 工作电压:3.0 至 3.6 (V)
  • ESD 保护:2 kV HBM
  • 温度范围: -40°C 至 +125°C
  • 采用小型8引脚2x2 mm WDFN和10引脚3x3 mm
  VDFN 封装
  典型应用
  • 通用温度检测
  • 工业冰柜和冰箱
  • 食品加工
  • 基站
  • 远程无线电装置
评论(0)
发评论
下载排行榜
