电力系统暂态数据交换通用标准格式详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2018-08-09
顾林
分享资料个
  该标准定义了包含从电力系统或电力系统模型收集的瞬态波形和事件数据的文件格式。该格式旨在提供一种易于解释的形式,用于交换数据。因此,它不利用从数据编码和压缩中获得的经济,专有格式依赖于竞争优势。标准是存储在物理介质上的文件,例如数字硬盘驱动器和软盘。它不是通过通信网络传输数据文件的标准。
  该标准定义了用于交换各种类型的故障、测试和仿真数据所需的数据文件和交换介质的通用格式。
  电力工业中故障和瞬态数据记录和测试的数字设备的快速演进和实现产生了对数据交换的标准格式。这些数据正在与各种设备一起使用,以增强和自动化电力系统和相关的保护方案在故障和干扰条件下的分析、测试、评估和仿真。由于每个数据源可以使用不同的专有格式,所以公共数据格式是必要的,以便于在应用程序之间交换这种数据。这将有助于在不同的应用中使用专有数据,并允许一个专有系统的用户使用来自其他系统的数字数据。
  存储在数字设备和媒体上的文件由表示字母、数字、符号、标点符号和其他格式字符的组合组成的字节组成。根据格式,一个字节,一个字节的一部分,或一个以上字节,可以用字母、数字或符号来表示(例如,“a”、“3”或“+”)。计算机系统上使用的文件有三大类:可执行文件、文本文件和数据文件。文件的使用决定了类别。
  可执行文件包含一系列适用于计算机处理的指令序列。计算机程序存储为可执行文件(.exe)。COMTRADE不定义可执行文件。
  文本文件以人类可读的形式暗示数据。如果格式被严格指定,则可以使用文本文件来控制计算机程序。COMTRADE文本文件使用ANSI X3.4-1986中指定的字符表示(B1,1),这通常被字处理器程序称为“ASCII格式”或“文本(.txt)格式”。
  COMFLAST定义了一个用于严格人类解释的头文件的自由形式ASCII文本文件。COMTRADE还定义了三个文件,其中格式严格控制,既有人和计算机可读的配置文件和信息文件,又有数据文件的ASCII形式。
  大多数文字处理机可以用两种或多种格式保存文本文件。文本格式只包含实际键入的字符,包括标点符号和标准格式字符,例如回车/换行。其他格式包含特定于所使用的特定字处理器的特殊字符。文本格式应用于COMTER记录中的文本文件,以消除特定于字处理器的字符或代码。打算读取COMTRADE文件的程序只需要使用大多数文字处理程序可以读取或打印的类型字符。
  如果Word处理器中没有命令保存该格式的文件,则另一种方法是使用打印函数将文本打印到磁盘以创建文件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
