如何高效精确的实现调整谐振序列详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2018-08-09
分享资料个
  该应用报告提出了一种高效且精确的方法,其用于如何实现仅用少量迭代配置微调阵列的期望谐振频率和测量谐振频率。首先,测量最小和最大谐振频率;从该数据导出电容梯度,这允许对所需电容的良好预测。所计算的电容被设置,接着是测量步骤。由于生产公差,谐振频率仍然是不正确的,需要一些进一步的小迭代,这是在本文中描述和讨论的。
  为了优化能量和数据传输,TI的模拟前端嵌入可配置电容阵列,以调整由低频天线和并联谐振电容器构成的外部并联谐振电路的谐振频率。
  电容器阵列由多个不同输出的电容器组成,电容器可以通过每个电容器上的开关加到并联谐振电路上。这种配置在没有电源电压的情况下是持久的,即使没有电池,也保证了一个修整的谐振电路。
  为了利用微调阵列,需要一种有效的算法来调整电容以匹配所需的目标谐振频率。该任务的一般过程是启用和禁用某些电容器,并随后测量所产生的谐振频率。重复这些步骤直到达到期望的结果。
  各种各样的方法是可能的。一种简单但可能耗时的方法可以是禁用所有电容器并使它们逐个地启用,直到谐振频率在期望的范围内。另一种方法可以从启动的可用电容的一半开始,然后检查当前谐振频率是否低于或高于期望频率。然后,剩余电容的一半被启用,如果是低于或一半的启用电容被禁用,如果它高于所期望的谐振频率。这可以重复,直到期望的电容被配置。在第3节中描述了一种精确而有效的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
